查看: 759|回复: 3
HK700-35F 电源怪现象
发表于 2023-8-9 16:40:41 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HK700-35F 电源怪现象,空载,测试,短接启动,各个电压都正常。安装在电脑主板上,按主板开机键,风扇转一下就停。此时启动脚仍然是低电位。可是主板不正常启动。这个主板是好,用其他电源是可以正常启动的。
