查看: 1045|回复: 11
[求助中]
1块Dell老主板的故障
发表于 2023-8-7 21:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell品牌机的DIB75R/P
不能开机,短接PWR无反应,但PWR有3.3V电压。PCI-E的AUX无电压求思路。
发表于 2023-8-7 23:10:00 | 只看该作者 �
pcie b10对地80欧
5VSB、USB、PSON对地无阻值
插电源后pson电压4V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 23:00:10 | 只看该作者 �
ouyanghongxu881 发表于 2023-8-7 22:08
查IO工作条件是否满足
是指测一下IO芯片的引脚是否有工作电压或者有没有对地短路吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 22:08:34 | 只看该作者 �
查IO工作条件是否满足
是指测一下IO芯片的引脚是否有工作电压或者有没有对地短路吗?  详情 回复 发表于 2023-8-7 23:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-9 09:44:25 | 只看该作者 �
pcie B10来自一颗4462的D脚,测量发现4462的S和G都是5V,S脚连5VSB,G未知,猜测G脚没有被拉低导致4462截止
发表于 2023-8-8 00:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试差不服差不多
发表于 2023-8-9 22:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个图纸仔细看一下!
发表于 2023-8-10 10:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1找图纸,2查io,大多数开机电路都是和io有关,少部分直接有桥控制,3对着io查时序,4查看绿线到三极管有没有断线。
图纸找过了,中文网络没找到  详情 回复 发表于 2023-8-10 12:46
发表于 2023-8-10 12:46:06 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2023-8-10 10:02
1找图纸,2查io,大多数开机电路都是和io有关,少部分直接有桥控制,3对着io查时序,4查看绿线到三极管有没 ...
图纸找过了,中文网络没找到
发表于 2023-8-10 21:30:02 | 只看该作者 �
查ec的工作条件
发表于 2023-8-11 23:52:41 | 只看该作者 �
ite 8772的io,+3VSB脚有3.35V电压开机PWRBTN有跳变
发表于 2023-8-29 21:42:22 | 只看该作者 �
发现+3.3VSB是+5VSB先经过一个LDO,再经过一个MOS管提供的,但这个MOS的G和S都是3.3V,D没有电压。
如果强制让G接地,+3.3VSB就有了,不过还是无法触发。
没点位图真难搞啊
