查看: 3958|回复: 4
[维修经验]
技嘉B460M POWER主板不开机,拆掉一个电容完美修复
发表于 2023-8-7 18:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一片技嘉B460M POWER主板,故障现象为短接开关针不触发。
通电测量待机5V,3.3V电压正常。桥1.05V电压为0V,不正常。
查电路图如下:7脚为芯片主供电,3脚为开启,万用表测量7脚电压5V正常。3脚EN开启信号为0V不正常。
追查3脚开启信号来源,如下图,由3VDUAL经过NPR16和NPR17分压得到一个2.1V左右的电压向NPC9电容充电,电量充满后输出P1V0_PCH_EN信号,给1.05V电源芯片开启输出1.05V桥供电,万用表测量NPR16上端有3.3V电压,下端为0V,刚开始怀疑NPR16损坏。
在线测量NPR16阻值为19.56千欧,NPR17阻值为19.62千欧。阻值基本正常。
于是怀疑NPC9电容漏电,拆掉此电容后插电测量NPR16下端有了2.181V电压,桥供电1.05V也完美出来。短接开机针立马开机。至此完美修复此板。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-7 19:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容短路?
是的,滤波电容漏电短路  详情 回复 发表于 2023-8-8 10:42
发表于 2023-8-8 07:11:46 | 只看该作者 �
有图纸就是方便,楼主好运!
发表于 2023-8-8 08:20:54 | 只看该作者 �
感谢您分享您的维修经验
发表于 2023-8-8 10:42:49 | 只看该作者 �
u1504295 发表于 2023-8-7 19:38
滤波电容短路?
是的,滤波电容漏电短路
