标题: 给你们发一个好用的内存测试软件 RST [打印本页]
作者: lovevoip    时间: 2007-8-18 20:02
本專區再出現類型發表RST軟件的帖子,一律刪除!扣分
说明书:
专业内存诊断工具简介:
  此工厂内部专业内存维修软件可以修内存引起的蓝屏,非法操作,死机,不兼容等故障,可以很正确的查出内存芯片损坏的位置,查出后只要换掉此坏芯片就可以修复。在没有出来专业工具时,那些修内存和自己生产内存的都是用这个来修的。如果是点不亮的内存,在主板上插一根好的内存,再插一根坏的,这样如果能带动的话也能用这个软件来检测,使用方式现在配合我们开发的中文说明书使用很简单,能正确的定位芯片位置
(R.S.T )UX版
以下是内存测试软件的界面图:
此主题相关图片如下:
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
如上图所示:
闪动的一排测试数字代表内存8颗粒的测试情况。
从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
⒈DDR8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照
它们的排列循序来判断。
5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题
6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。 必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
[ 本帖最后由 许平涛 于 2007-8-21 17:12 编辑 ]
专业内存测试软件.rar
198.88 KB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂内部专业内存测试软件 R.S.T.rar
36.53 KB, 下载次数: 204, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李学明    时间: 2007-8-19 18:51
终于找到这个软件了,太谢谢了.
我顶
作者: 小慧    时间: 2007-8-20 02:03
这个能测DDR内存吗?
作者: 晓锋    时间: 2007-8-20 02:19
终于找到这个软件了,太谢谢了
作者: 面包    时间: 2007-8-20 09:23
能把里面的各选项功能介绍一下吗????????????
作者: 翔鹰电脑    时间: 2007-8-20 22:27
能否介绍得更加详尽些呢?
作者: 上中下    时间: 2007-8-21 00:54
要求更详细的功能阿。。
作者: Chinafix    时间: 2007-8-21 01:54
原帖由 李学明 于 2007-8-19 18:51 发表
终于找到这个软件了,太谢谢了.
我顶
很久之前的帖子中就有了。. 一次又一次的发...
真搞不明白你们..
