标题: 华硕X451CA进水不开机。维修 [打印本页]
作者: lg83316    时间: 2023-8-5 14:12
接了一个华硕X451。客户描述进水。键盘按键都按不下去。可能是进了牛奶可乐之类的。拆机看。腐蚀的部分不算太多
清洗好以后。不能触发。拔掉电池。触发竟然进能亮机了。还以为捡漏了。放在一边没管了。第二天试一下,不开机了,触发电流卡在0.025不动。强关也没反应,看了论坛也有人遇到一样的问题,但是没有解决。没办法,就修吧。显微镜下好好看。发现Q2701和RN2701都腐蚀的较为都已经掉了。是一个12V转5V的管子。在料板上拆了一个。RN2701是100K的电阻合并的。没找到一样的,。找了2个分开的100k电阻装上。
触发还是一样卡在0.025。
测电压3V 5V 12V都出来了。内存供电没有出来。内存7#8#开启没有。受控与EC的。SUSC_EC#.。测没有电压0V.找到EC。EC已经发出PM,_PWRBTN#给桥。
桥没有发出PM_SUSB#和PM_SUSC#。都是0V。应该是桥的条件没有满足。进水的部位正好在桥背面。就用显微镜好好查细细量。当测到R2003的时候。发现只有0.04V。这个是RTC给到桥的供电。挑掉电阻。脚位已经腐蚀了。料板找了一个20K的电阻。装上。
测试触发正常亮机。维修到此结束。
附上亮机BIOS。 X451CA 备份(OK)R**.1.zip (3.39 MB, 下载次数: 2)
