标题: 航嘉500W电源 [打印本页]
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-5 13:30
标题: 航嘉500W电源
航嘉500W电源有5VUSB待机,短接绿线12V只有10.5V最高,3.3v,5v也是一样瞬间掉电,这个是八脚ic出问题了
短接3脚和4脚,有输出证明就是这个的问题。
作者: javedyu    时间: 2023-8-5 21:46
不是短接2,3 去保护吗?
作者: xiahaifa    时间: 2023-8-6 00:12
电源风扇还转吗?还是电容问题?
作者: 迅维小张    时间: 2023-8-7 09:17
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: qujinming342818    时间: 2023-8-7 12:24
应该是新手吧666
作者: 没钱不行    时间: 2023-8-7 19:32
和它没关系,查一下别处。
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-7 23:01
qujinming342818 发表于 2023-8-7 12:24
应该是新手吧666
就是啊,我其实重来就没有搞过这些,只是一个学plc的,想问问,这个是不是,这里坏了
我发帖的时候,就显示了一个网络不佳,我以为没有发出来
没想到发出来三个。
这个帖子怎么删除啊。
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-7 23:04
没钱不行 发表于 2023-8-7 19:32
和它没关系,查一下别处。
应该检查哪里有,老师
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-7 23:10
迅维小张 发表于 2023-8-7 09:17
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafi ...
哦,怎么把发的帖子删除哦
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-7 23:37
xiahaifa 发表于 2023-8-6 00:12
电源风扇还转吗?还是电容问题?
我没接风散,电容没有怀孕的,老师
作者: xiahaifa    时间: 2023-8-8 02:02
接个风扇,试试下
作者: 百度TQCuQ    时间: 2023-8-8 20:06
xiahaifa 发表于 2023-8-8 02:02
接个风扇,试试下
风散是好的
作者: YCCXKJ    时间: 2023-8-10 11:05
有心了  这也有时间修
作者: 小李001    时间: 2023-8-10 14:12
路过学习一下,谢谢楼主分享
作者: u1473770    时间: 2023-8-10 21:17
谢谢分享,
作者: qhyxycq    时间: 2023-8-11 20:53
后级低压部分IC只负责开启(包括出PG),以及电压电流保护,不负责调压,你思路错的。
