标题: 戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机故障分析 [打印本页]
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-8-4 20:23
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析
稳压电源可开机不能充电
,可能原装充电器坏了,优先排除这个问题,检测适配器检测脚
ACDET分压得到的电压是2.6V,如果电压不正常就测量一下分压电阻阻值,正常的话就测量一下REGN是不是有6V
如果没有的话就换掉BQ24737
不能充电的话可以检测一下PQ8  PQ11  PQ12
作者: PZH小王子    时间: 2023-8-4 23:28
谢谢老师分享维修经验和思路
作者: xieliyuan    时间: 2023-8-30 21:21
谢谢分享你的宝贵经验
