jingkoo9527 发表于 2023-08-02 20:26
不是不支持,而是cpu供电某个上管击穿了,一开机就保护了
u1503470 发表于 2023-8-2 20:36
就是意思不支持也不应该掉电是吧?
jingkoo9527 发表于 2023-08-02 20:59
是的,即使不支持也不会掉电,应该不跑码或者卡在某个码,又或者反复重启,而且H310主板是可以支持7代U的。你看那三路供电,最左边那路的下管似乎都炸了一个,你拆下CPU测试下上管的S级或者下管的D级阻值是否为0了?
u1503470 发表于 2023-8-2 21:02
好的 感谢大佬 我明白了
jingkoo9527 发表于 2023-08-02 21:18
很明显左边这路供电被干过了,这说明左边这路经常烧,导致这情况一般是这一路压力过大造成的,如果有示波器记得查查另外那两路的上下管G级信号是否正常,否则就得更换电源管理芯片了,要不然用不了几天这一路又会坏,还有那个缺失的16v270uf电容也记得补上以减小mos管的压力
u1503470 发表于 2023-8-2 21:45
我换了同型号的MOS 尼玛其他的都出1.4 为独新换的出1.1V 艹是不是被坑了
jingkoo9527 发表于 2023-08-02 22:36
这几路都是并联的,你怎么查出这一路是1.1呀?难道断开电感查的电压?看看这路上管G级那个2.2r的电阻是不是阻值变大了,不然误差一般在0.1左右,不过有点误差其实没没多大关系,拆了这一路mos管也能亮机的
u1503470 发表于 2023-8-2 22:52
2.2电阻已经量过了 是对的 没有变大
jingkoo9527 发表于 2023-08-02 23:35
看G级的对地阻值是不是比其他几路小?如果小就看看是不是某个芝麻电容漏电了,还有下管如果有漏电也会导致这个问题,你这个板每路是一个上管和两个下管组成的,把下管也一起换了,如果依然如此那就是电源管理芯片的问题了
u1503470 发表于 2023-08-03 00:28
大佬 还有下管的电压是否应该一样? 我测的上面2组下管电压D级都是11.46V 但是最下面一组下管D级只有4.7V 也没有图纸电路图 不知道是不是原来就应该是这个电压 还是下管有问题
u1503470 发表于 2023-8-3 00:28
大佬 还有下管的电压是否应该一样? 我测的上面2组下管电压D级都是11.46V 但是最下面一组下管D级只有4.7V ...
jingkoo9527 发表于 2023-08-03 13:29
上管的d才是12v,上管s连到下管的d同时通过电感到cpu的vcc ,下管s 是接地的,无论是上下管g级对地都不可能接近0的,如果装上cpu发现上管g为0说明gs击穿了,如果下管g为o说明下管gd或gs都击穿了,另外cpu的阻值一般200-500豪欧基本接近0,所以测量时还是取下cpu 测试比较好
u1503470 发表于 2023-8-3 14:28
不好意思大佬 提个小白问题 GS是什么?在哪里?
u1503470 发表于 2023-8-3 14:38
大佬意思MOS管的G级和S级击穿了是这个意思吗? 但是我已经把坏的MOS管拆下来了 没有MOS管也是可以击穿吗 ...
jingkoo9527 发表于 2023-08-04 00:56
如果mos管拆掉了,G级的位置依然短路就要检查有没有板层短路,或者另一个下管是否短路,因为两个下管并联的它们G级也是并联的。或者pwm芯片是不是短路了
u1503470 发表于 2023-8-4 13:20
我装上CPU上管的D级供电产生12.66V 但是就没有后续电压产生了 但是不装CPU 后续的电压就能顺利产生 我感 ...
u1503470 发表于 2023-8-4 13:28
还有G级短路也是只有第三个就是大佬你标出来的那个上管的G是有短路的 其他2个上管的G级都没有短路 我本来 ...
jingkoo9527 发表于 2023-08-04 20:27
拆了上管它G级位置依然短路基本可以判断是PWM芯片短路的,图片上看上管G级应该是连到pwm的8脚(ugate),可以拆下pwm在测试这个位置是否短路,如果拆掉不短了就百分百说明pwm芯片的问题了
jingkoo9527 发表于 2023-08-04 20:16
查下管是否短路直接查电感对地阻值就行了(拆下CPU测),数值一直跳变是正常的,因为有电容,等测久一点就稳定下来了,只要在400左右就正常
u1503470 发表于 2023-8-4 21:31
测得数值是319 有可能还有短路的下管吧
u1503470 发表于 2023-8-4 21:21
大神 我测得下管的G级和PWM的5脚是存在短路的 其他位置的下管是没有短路的 我估计就是PWM芯片的问题了吧 ...
jingkoo9527 发表于 2023-08-05 10:21
看看这个pwm是什么型号,查查它的引脚定义
u1503470 发表于 2023-8-5 11:39
大神 引脚5脚是LGATE
jingkoo9527 发表于 2023-08-05 19:41
这个芯片5脚是lgate,本就是连着下管G级的不算短路,需要查它是否对地短路,也就是5-6脚是否短路,8脚是ugate是连着上管G级的,3脚是开启,4脚是供电,7脚反馈,6脚接地,1脚是频率调节,2脚是脉冲调节由主电源管理芯片控制,只要上管D级和下管D级都没有对地短路就可以上CPU试试
u1503470 发表于 2023-8-6 07:39
大佬 CPU可以用万用表二极管档位测量吗?会不会烧掉? 谢谢
jingkoo9527 发表于 2023-08-06 19:48
万用表测CPU不会烧,但一般测不出CPU是否短路,因为CPU的阻值只有几十到几百毫欧,普通万用表误差都不止这点,除非用高精度毫欧表,如果上电依然保护说明还有地方短路,可以测试下核显供电那边是否短路,核显供电和CPU供电不是一起的
u1503470 发表于 2023-8-7 06:55
核显供电是否是上面那一排 我都测过了是不短路的
jingkoo9527 发表于 2023-08-07 10:39
如果都没短路可以换个CPU试试,毕竟主板烧过供电管,12v会直接进CPU的,CPU很可能GG了,或者把CPU换到另外一张好主板上去试试确认好坏
u1503470 发表于 2023-8-7 21:13
大佬 插上CPU 下管的D级只有0.015欧姆 我重新买了一个CPU还是一样 你妹的 头都大了
jingkoo9527 发表于 2023-08-08 14:05
装上CPU后下管D级就是这个阻值,因为下管D级直接进CPU的vcccore,而CPU内阻又极低,所以测试只有零点几欧是正常的。你再查查每个管的D级和S级之间的阻值,它们未必是对地短路,也有可能是击穿。如果所有管都正常可能就是电源管理芯片的问题了,这就需要用示波器查上下管G级是否有波形(方波)?还是一条直线,如果是一条直线说明它们就没有了空占比,那么一通电DS级就始终导通,电源就会保护的
