长城网星730电源 -12V电压的产生
WUWANZHAO333333
2023-8-2 15:54
长城网星730电源 -12V电压的产生
维修 长城网星730电源 没有-12V 电压,一直没有找到-12V电压是怎样产生的?哪位师傅维修到,请告诉一下。在这里先谢谢了!!
WUWANZHAO333333
2023-8-2 15:59
这个电源的+12V是通过一个同步整流芯片 SP6019控制,由一对MOS管产生的,-12V只看到一个二极管,负端接地,另一端接在-12V的输出端。这个电压是怎么产生的,请各位师傅赐教。
声色人生
2023-8-2 16:24
参考这个。
(136.07 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2023-8-2 16:24 上传
WUWANZHAO333333
2023-8-3 08:49
谢谢楼上的指点。
WUWANZHAO333333
2023-8-4 09:07
根据2楼的图,查到,12V的那两个滤波线圈接线处短接了,此时,虽然12电压正常,可是-12V的感应电压就没有了,所以没有-12V了,怎样通电触发电源,就保护。把电感焊下来,处理一下。重新焊上,通电测试,正常启动。这样,修好这个电源。
