查看: 1857|回复: 14
[求助中]
内存插槽的耳朵怎么拔下来
发表于 2023-8-2 02:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存插槽的耳朵怎么拔下来的?我是之前有个主板这个耳朵掉了,然后想找个别的板子弄一个下来装到这个板子上去,不知道咋拔下来。
发表于 2023-8-2 15:06:09 | 只看该作者 �
先把卡扣倾斜60度,然后用一个钳子,最好用手,够力的话, 按60度的方向拔。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-2 11:11:27 | 只看该作者 �
找个坏的大力出奇迹,拆下来肯定没问题。装的时候温柔一点,装比拆应该容易点。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-2 10:05:22 | 只看该作者 �
一字起子和你的力气,巧力加蛮力,就对了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-2 09:58:35 | 只看该作者 �
用钳子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-2 09:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个耳朵有单独卖的,但是我不知道怎么拆和装。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-2 08:31:58 | 只看该作者 �
那个是整个内存插槽一起换的,。
  很少见能单独拆下来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-2 22:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆它干啥,内存插上之后两段打上热熔胶就搞定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 20:31:41 | 只看该作者 �
保持卡扣为打开状态,平口镊子或一字起子插入卡扣底部,利用杠杆原理稍用力上撬,2-3下即可轻易取出。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 08:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在老主板上,轻轻地就揪下来了一个内存插槽,这个耳朵有点不好拆,也许是塑料件质量不好,也可能年代太久远,耳朵想翘下来,但是耳朵和槽接触这个地方翘坏了。所以如果能换内存槽就一起换槽吧,不知道新的内存槽能不能揪下来,我这个实验仅供参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 22:36:52 | 只看该作者 �
最近正好需要这个技能,学习了~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-3 01:22:05 | 只看该作者 �
好像还是不行,弄断了也出不来,还有一截断在里面。
发表于 2023-8-3 02:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2023-8-10 11:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个考验智慧与力量
发表于 2023-8-16 07:14:04 | 只看该作者 �
换内存槽就一起换槽,麻烦
