标题: 能否直接从电池处供电 [打印本页]
作者: 亚新科技    时间: 2023-7-30 17:03
标题: 能否直接从电池处供电
请教各位大佬,笔记本主板,能否直接从电池引脚的正负极引入电源供电,用来测试电池供电能否开机,这样可行吗,会不会导致其他故障
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-30 17:41
你的想法是可行的,可以大胆的尝试!
作者: 亚新科技    时间: 2023-7-30 19:14
FY1234FY 发表于 2023-7-30 17:41
你的想法是可行的,可以大胆的尝试!
我已经试过了,因为本身是故障板,无法判定结果是否正确,想请问有没有试过成功的大佬
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-7-30 20:29
应该是可以的,不过建议你还是从接口那边开始接更好
作者: kkmys007    时间: 2023-7-31 11:31
应该不行吧,电压不一样的
作者: u1506488    时间: 2023-7-31 22:45
联想Y7000P 2020H充不进电了,拿去修不好,直接从电池供电这个方法可行不?
作者: xieliyuan    时间: 2023-8-3 20:05
应该不行吧!电池供电需要检测数据吧
作者: u1512643    时间: 2023-8-8 19:11
可以尝试试试 !
作者: Kilig-lyf    时间: 2023-8-23 18:32
修不好,,,技术不到位吧,不充电是很小的问题
