x230开机黑屏,拔掉内存8声报警
kukud
2023-7-30 08:24
x230开机黑屏,拔掉内存8声报警
x230开机黑屏,无报警声,拔掉内存8声报警,版本号ldb-2m 11232-2 oc74093ca,i5 3220m,下了论坛十几个bios了,有的故障不变,有的报警声也没有了,换过bios芯片刷过还是那样,难道是其他的问题?请大侠们赐教
FY1234FY
2023-7-30 17:12
显卡芯片 ,屏幕或者屏线的问题,换屏或者显卡试试
FY1234FY
2023-7-30 17:16
看看以下2条信息,对你有没有帮助?
kukud
2023-7-31 12:07
FY1234FY 发表于 2023-7-30 17:16
看看以下2条信息,对你有没有帮助?
感谢回复,测过线路阻值正常
kukud
2023-7-31 12:19
外接也不显示,原机屏幕是好的
FY1234FY
2023-7-31 12:25
是不是显卡虚焊?检测一下看看。
