标题: APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2023-7-28 16:03
今天修到一台APPLE A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125的16脚供电有11.5V,1 6两个脚为低电平,分别由复合管Q7221控制,2 5两个脚都有3.3V,3 5V待机电感无电压,8 17两个脚电压为0V,然后把电池扣掉,接上原装适配器,测得16脚12.5V,1 6两个脚为低电平,8与17脚有3 5V,待机电感也有3.3与5V,现在不知是充电放芯片问题还是待机芯片问题了,请各位高手指导一下~~~~
作者: xiangzhengdong    时间: 2023-7-28 16:11
13脚查一下
作者: chxj    时间: 2023-7-28 16:17
问题有解决吗
作者: jackey829    时间: 2023-7-28 16:58
查了,都是0V
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-7-28 17:54
EC复位查了吗
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-28 18:13
待机电路的问题需要查
作者: zhp127    时间: 2023-7-29 08:52
拍个充电芯片旁边的零件,跟你说一下是哪的问题
作者: zhp127    时间: 2023-7-29 08:56
或者你量一下充电芯片旁边封白胶的电阻阻值
作者: u1473770    时间: 2023-7-29 09:00
学习了,谢谢楼主分享
作者: 尛貝    时间: 2023-7-29 11:29
查查6259附近。 看看有没有惊喜。
作者: chh0596    时间: 2023-7-29 18:25
充电芯片17 18脚外接的2.2和0欧电阻
作者: deanyzhou    时间: 2023-7-30 13:43
我是一般建议客户不用电池了,直接用电源得了,
作者: letmebe1234    时间: 2023-8-2 19:21
电池iic线路
作者: gdsgmh888    时间: 2023-8-7 00:07
学习了,谢谢楼主分享
作者: 陈果子    时间: 2023-8-25 16:44
问题解决了吗?我也碰到一台一样问题的
作者: techsteve    时间: 2023-10-11 18:53
插电池输入检测型号 SDA 和 SCL
