本人发此帖子可能有些尴尬,半个月前朋友送来的这台笔记本联想小新Air 13iwl,故障是开机不能充电,关机可以充电,每次用电脑电池电用完了就只能关机等电充满了才能用,此机板号是LA-G65P,刷过BIOS,换过EC,换过充电芯片都无济于事。陷入迷茫困境,期间朋友多次询问要机,都以各种理由推脱,让他再等等,好尴尬。今天空闲上网查找此机的相关故障,很是幸运在此维讯网平台上刚好有一位维修大神发的帖子和本机型号一样,故障相似,以饥渴的求学心态看完大师的高论,心胸阔然开朗,茅塞顿开,依照大师的论述也看了一下充电器,标是20==4.5A,实测19.3V,靠..... 随既打电话去询问情况,得知充电器是换过的。原配坏了不通电了,叫他把原配的拿来,花点时间检测是内部线芯断了,剪开重新接好。原配的是20V==3.25A,实测20.9V.接机上电开机……。正常了……。进桌面也能充电了,在这真的感谢那位大师,没有他的精心论述,估计我是继续尴尬下去了………… |
583931727 发表于 2023-7-27 09:46
这个是小圆口? 还是方口? 还是c口?
维修达斯 发表于 2023-08-04 13:14
我的飞行堡垒可调电源调到22v才充电
老吴来了 发表于 2023-08-04 07:50
其实并不是电压不够,这种原装的要多一根线
