标题: ThinkPad E14 不升压 [打印本页]
作者: 盛天电脑维修    时间: 2023-7-26 16:34
        ThinkPad E14  NM-C421  RTS5545 换了 ,不升压。看帖子5455 要CC 通讯。 9脚CC1 无电压, CC2 有 1.6V. 这2个CC  是不是要同时出现电压 ,才算满足。看了好多帖子 都没有明确说明 CC 通讯时的状态 ? 浏览过的给点意见
作者: 盛天电脑维修    时间: 2023-7-26 16:41
充电接口 进入5V   5V_IN  给5455 已经供电,VCC3_LDO_PD   3.3V 正常产生。 看其他帖子 下来就是5455 要CC 通讯,CC 通讯是不是就是说的CC1  CC2  ,是不是这两个电压都有了 , SRC_PS_EN 才产生? 才会升压?
作者: 盛天电脑维修    时间: 2023-7-26 16:45
D12502 没有装, SRC_PS_EN 没有产生,是不是VBUS 就不会产生
作者: 张大彪    时间: 2023-7-26 17:06
cc总线一个电压管一面数据线,就是数据线正插反插cc电压跟随插线变化,另外cc电压一般都是测波形,测电压并不能判断是否通讯了
作者: 徐昌辉    时间: 2023-7-26 17:57
换充电口先  不要问为什么 也不要说5v都进来为什么要换充电口  你先把口换掉在回答
作者: 王子霸霸    时间: 2023-7-26 22:58
这只是一个开关管
作者: 白水炖及    时间: 2023-7-27 09:41
这个要充电口正常才能完成握手协议
作者: sky700    时间: 2023-7-27 09:57
PD芯片和那两个管子要换掉,这是通病
作者: 飞驰123    时间: 2023-7-27 09:57
盛天电脑维修 发表于 2023-7-26 16:41
充电接口 进入5V   5V_IN  给5455 已经供电,VCC3_LDO_PD   3.3V 正常产生。 看其他帖子 下来就是5455 要CC ...
cc1高cc2就低,正反面对应CC1 CC2
作者: 学维修的小虫    时间: 2023-7-27 10:44
你公共点有木有短路,要不就是c口问题,你试试另一个c口是不是正常
作者: chxj    时间: 2023-7-27 11:00
TYPE-C 的口很容易坏
作者: lpz2012    时间: 2023-7-27 20:40
pd诱骗走起
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2023-7-30 10:38
排除接口  U6301跟U5901当中一个坏
作者: 破小孩    时间: 2026-5-4 04:57
CC1 和CC2是用来区分正反面的
