标题: 电脑不开机 [打印本页]
作者: 寒枫吖    时间: 2023-7-26 12:52
标题: 电脑不开机
我有一颗4790k的CPU和一张1080的显卡,我打算组一个二奶机来用,我在小黄鱼买了一块技嘉Z87P-D3的板子,板子到货后我上机测试用奔腾系列的U和一些低端的显卡能正常使用,装上1080之后设备管理器里面没有独显,只有集显在里面,而且一但换上了4790K就启动不了,开机风扇转一下就停了一直反复,刚开始我以为是BIOS的问题就刷了最新的BIOS但还是启动不了,各种方法也试过了,请问这板子大概是哪里出了问题?这U和显卡在其它主板上能正常运行,已确定不是U和显卡的问题
作者: u1462743    时间: 2023-7-26 13:50
上技嘉官网查看这块主板支持的cpu列表。i7-4790K是2014年第二季度上市。你看看当前BIOS的日期,是不是在2014年第二季度之后。
GTX 1080,有没有安装这个显卡的驱动程序?或是与主板不兼容
作者: SGW1970    时间: 2023-7-27 09:11
主板可以支持4790K,但是需要2014/04/09发布的FC版的BIOS,如果没有该版本以上的BIOS,有可能无法识别该处理器。
作者: u1510773    时间: 2023-7-27 11:47
支持楼主,努力赚积分
作者: 2018幸福有你    时间: 2023-7-31 16:40
路过学习了!
作者: u1511969    时间: 2023-8-4 09:42
应该是BIOS的问题
