ZXCVWtest
标题: 全汉GT700电源修复案例 [打印本页]
作者: qujinming342818    时间: 2023-7-25 20:48
标题: 全汉GT700电源修复案例
坏的一大箱中随机拿到一个全汉700W铜牌电源,开灯上电大容正常,测试仪启动风扇一转就停,怀疑后级有某路电压异常芯片保护,拆开大概看了一下电路结构主动式PFC+双管正击,后级12V同步整流,3.3V和5ⅤDC转DC,芯片型号为APW7164,对地打阻值发现+5V对地阻值特别小,怀疑对地短路了,测试对应的2只MOS管正常,顺着往5V电源芯片那边查发现芯片3丶4脚已经击穿了,判定芯片损坏,为验证拆下来也是一样短路,网上购买对应芯片,检查外观元件没有异常后装上新的芯片,通电启动所有电压正常输出,挂上200W假负载测试也是正常启动所有电压正常,上机打英雄联盟好几把没有异常情况,该电源修复完成!
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-25 21:24
谢谢楼主的分享,路过,学习
作者: qujinming342818    时间: 2023-7-25 22:36
FY1234FY 发表于 2023-7-25 21:24
谢谢楼主的分享,路过,学习
之前没有时间发帖子,一个是天天修东西没时间,另一个文案写的不好!:daxiao:
