查看: 2551|回复: 14
32寸显示器半边显示半边不显示的疑惑
发表于 2023-7-25 13:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有逻辑板的,2条排线去到屏。两条软排线全部插上,灰屏。
换过驱动板,逻辑板。确定故障在屏上。想着屏幕上会不会有可以维修的,以前我换过屏幕的显示芯片,修好过。这个屏幕拆开,只看到一个芯片,不知道原理,无从下手。u55505a,就是这个芯片。屏幕板上只有一个。一边一个。
拔掉一边的排线,可以半边正常显示。
没思路了。
发表于 2023-7-25 23:21:05 | 只看该作者 �
屏上不是有两条软排线吗,各管一半的屏显,不显的那一半电路没有工作起来,测一下相关电路是缺供电还是有短路
只有一个很小的板,没有维修的原件。  详情 回复 发表于 2023-7-26 15:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-25 18:55:36 | 只看该作者 �
简单一块驱动板,基本都是屏坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 16:12:45 | 只看该作者 �
不显示的那一边有短路,如果不是电容短路就放弃吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 13:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到短路模块或电容换掉,TAB,COF。压屏机现在很便宜了 ,跟好点的风台差不多的价格。
发表于 2023-7-27 07:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查供电,信号
发表于 2023-7-26 15:09:08 | 只看该作者 �
大成电子 发表于 2023-7-25 23:21
屏上不是有两条软排线吗,各管一半的屏显,不显的那一半电路没有工作起来,测一下相关电路是缺供电还是有短 ...
只有一个很小的板,没有维修的原件。
发表于 2023-7-25 18:56:32 | 只看该作者 �
折腾,买个杂牌显示器好便宜
发表于 2023-7-25 18:55:14 | 只看该作者 �
现在的显示器真没什么修头
没事的时候,修好了可以在卖出去也行  详情 回复 发表于 2023-7-27 09:29
发表于 2023-7-27 09:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2023-07-25 18:55
现在的显示器真没什么修头
没事的时候,修好了可以在卖出去也行
发表于 2023-7-27 12:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是屏侧边的绑定坏了 ,找到短路的点直接给个电烧下,能行就行,不行就报废。
发表于 2023-7-27 17:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y保护了。试试胶纸粘排线。
发表于 2023-7-30 22:40:04 | 只看该作者 �
家电论坛上几年前就斯耳朵撕耳朵的,不知道对你这个有没有用
发表于 2023-8-5 23:33:49 | 只看该作者 �
现在的确修显示器的很少了,有这个手艺的,也就是修一下回收过来的坏显示器。
发表于 2023-8-12 11:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前看过一个视频,把排线用纸隔掉几个脚就好了
