标题: 求助,HP ZHAN 66 PRO A 14 G3刷好BIOS后又被EC还原了固件 [打印本页]
作者: u1505018    时间: 2023-7-24 17:24
如图The BIOS has recovered its identity data from the Embedded Controller due to data mismatch.(由于数据不匹配,BIOS已从嵌入式控制器恢复其身份数据。)
作者: u1505018    时间: 2023-7-24 17:25
有没有大佬帮忙分析一下
作者: 583600096    时间: 2023-7-24 18:02
会不会这台电脑有两个BIOS,你刷了其中一个?
作者: u1504509    时间: 2023-7-25 09:31
ec有这么大空间?确定不是双bios?
作者: cqdly2012    时间: 2023-7-25 23:46
把ec清空试试
作者: xiaobei2015    时间: 2023-7-27 08:22
HP机子有些有两个BIOS芯片。
作者: u1505018    时间: 2023-7-27 10:28
找到了另一个BIOS芯片,有时间刷一下试试
作者: u1505018    时间: 2023-7-30 20:21
刷完之后确实好了,但是又出现了新的问题,开机显示“设备上的HP Endpoint Security Controller出现问题。 请联系 HP Inc.维修此设备”不知道该怎么解决了
作者: lzw004    时间: 2024-5-18 23:34
u1505018 发表于 2023-7-30 20:21
刷完之后确实好了,但是又出现了新的问题,开机显示“设备上的HP Endpoint Security Controller出现问题。  ...
两个BIOS同刷一个文件吗?
