标题: 遇到一条修不好的神州电脑 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2023-7-24 16:10
标题: 遇到一条修不好的神州电脑
  版号PALWONN 88 M3,有图纸点位。
是同行拿来的二修板子,到手时,能触发,电流160MA。
结果发现板子上有人为故障。
1.5V开启信号,被人为将电阻和电容对换了位置。给南桥供电的1.5V的0欧姆电阻被人接地。
将以上人为的故障还原,触发电流 跳到240MA左右。经过测试,全板电压都OK.
包括CPU电压,和显卡都都有。CPU,桥,显卡不发热。
最后发现,南桥SR17D的32.768时钟和24M时钟都不起震。
检测南桥所有供电都OK,换了时钟和电容电阻,还是不起震。以为桥的问题,换了新桥,还是一样现象。
又以为是人为故障没找完,于是对照图纸和点位,将南桥周边的所有电阻电容都检测了一边,没发现异常。
现在就卡在这里了,南桥所有电压都OK,也换了时钟,还有新桥,但32.768就是不起震。25M时钟也是一样现象。
这个机器修的真的有太多不明白了
1:南桥32.768时钟和25M时钟都不起震,触发后南桥也没有发出SLP S3和S4,但全板电压居然都正常。
2:南桥所有电压都正常,包括3.3V,1.5V,RTCVCC,也换了新桥和晶体,包括谐振电容和电阻,为什么南桥时钟还是不起振。
希望同行都来说下你们的看法。
作者: EDIFIER15    时间: 2023-7-24 16:24
32.768不起振也可以触发的吗
作者: 873808892    时间: 2023-7-24 17:47
问题就在这里,为什么桥没工作,能开机所有电压都正常?还有人为故障。
作者: kingabc    时间: 2023-7-24 18:03
路过学习路过学习
作者: sky717    时间: 2023-7-24 18:50
这么奇葩的问题吗?从来没有遇到过,期待答案
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-7-24 21:37
南桥晶振不起震应该是不能触发  你这个应该是不跑马吧
作者: jAh5216    时间: 2023-7-25 06:53
是不是问题在其它地方?
作者: jAh5216    时间: 2023-7-25 06:55
迅维学员问问老师不就解决了蚂?
作者: didi8163    时间: 2023-7-25 07:53
可能还有其他地方被改了,二修机难搞
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-7-25 09:09
问题就在这里
作者: qinhecat    时间: 2023-7-25 09:11
万用表二极管挡打南桥RTC和25M时钟晶振两端值看看对不对头,我见过的猫腻好多就是把这个信号的走线很隐秘的割断。但是这个玩法也没啥意思啊,但凡有个万用表都能找出来
作者: Lyhnee    时间: 2023-7-25 16:47
时钟不起振居然全板电压还有??
这么神奇的么,感觉上家估计也是乱修一通
作者: u1473770    时间: 2023-7-25 21:37
学习了,谢谢分享故障
作者: u1507519    时间: 2023-7-26 00:32
这种板明显是上家修好了给客户报价不修导致的,这种人为故障还是不要费太多心思了,说不定修到最后U也有问题
作者: 陈祖平    时间: 2023-7-26 09:24
南桥时钟不起震,肯定不跑马
作者: 陈祖平    时间: 2023-7-26 09:31
修10几年了,还是第一次遇到这种情况,实在搞不明白
作者: qinhecat    时间: 2023-7-26 12:12
陈祖平 发表于 2023-7-26 09:24
南桥时钟不起震,肯定不跑马
这个不一定的哦,intel的平台,10,11代平台见过RTC时钟信号丢失或者不对的(32768HZ信号是外部芯片提供的),机器可以触发,而且能进系统,只不过上电只有会等个十来秒电流才上去。
作者: 陈祖平    时间: 2023-7-27 10:28
qinhecat 发表于 2023-7-26 12:12
这个不一定的哦,intel的平台,10,11代平台见过RTC时钟信号丢失或者不对的(32768HZ信号是外部芯片提供的 ...
这个是SR17D的桥,时钟不工作,按理说应该触发不了。25M不起震,应该不出CPU电压
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-27 15:15
是不是你买的桥有问题?神舟的本比较认桥,有的时候还几个桥才能点亮
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-27 15:25
一个广西的坛友,《神舟战神Z7M-CT7GS 修这个机血亏》,SR40B的桥就换了几个
作者: laowu8788    时间: 2023-9-28 22:34
CPU挂了。。。。
