标题: 联想台式机南桥散热器,最好是IH81M主板用的 [打印本页]
作者: soulfoce    时间: 2023-7-24 15:58
我想给单位的联想品牌机加个南桥散热器,都坏了3个桥芯片了,烦。具体看帖https://www.chinafix.com/thread-1344320-1-1.html#pid18676935
淘宝看到的散热器不是原配的那种,缩水一点。另外如果能提供南桥散热器的支架更好,也就是焊在主板上的那个弧形铁丝
先买10个,有多余拆的联系我
感谢1楼的大佬,已经找到需要的散热器
作者: u1462743    时间: 2023-7-24 17:13
网上卖联想主板南桥散热器的就这几家。你逐个问问吧。希望能帮到你。
联想主板南桥散热片 散热器34*35mm 风扇底座 背板-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545699856226
南桥被动散热器 30mm*25mm*5mm 自带硅脂芯片保护海绵圈10只包邮-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=634291503080
台式机主板南桥散热片 拆机 散热片2.3*2.3cm 挂钩距离6cm-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=669589633322
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-25 19:07
建议楼主自己DIY做几个就行了
