看下怎么拆修风扇!
hansun
2023-7-23 21:44
看下怎么拆修风扇!
今天收到一台电脑主机,开机一会儿就黑屏重启,拆开机盖发现显卡双风扇中有一个不转!另一个速度越来越快,然后就黑屏重启了!
所以,判定是显卡风扇问题,这是七彩虹的1050Ti显卡,做设计用,有维修的必要,找了几个坏显卡,发现风扇都是两线的,而七彩虹的是4线的,所以,要么网购,要么拆开来修!!没见过有人修风扇的吧
,下面我拍了照,给大家参考!
去掉防尘片,用摄子取后PVC胶圈卡扣
取下风扇页,露出含油铜轴承,
将定子倒过来朝下,找来一个大小差不多的六角匙或其他平头硬柱,当冲子,如图
然后用锤子敲六角匙,将铜轴承退出,如图
这时候就可以慢慢扭劲定子线圈,从而将PCB板与塑胶支架分离,如图
通过放大镜检查,发现是电源到IC的引脚腐蚀了,用刀刮掉腐蚀铜绣,用牙刷沾酒精清洗后,用铜丝焊接好,如图
然后定子PCB原样扭装回去,并将铜轴承也冲回去,装上风扇页,胶卡扣,另贴张不干胶作防尘,就OK了,如图
看下效果,双风扇,呼了呼了的,再也不黑屏重启了
卖电脑的小快乐
2023-7-23 21:49
这种好修,我都修了2年了
不好修的是屁股后面没有卡环的
ytl098
2023-7-23 21:59
不错,下次遇到可以借鉴,谢谢分享,
VXUxmSll
2023-7-24 08:45
谢谢分享!那个是铜套不是轴承。
FY1234FY
2023-7-25 19:25
楼主分享不错,下次遇到了可以试试
u1511969
2023-8-4 09:45
含泪赚了三百
chenyang31
2023-8-5 09:43
我还是第一次见到风扇里面有ic的。
583600096
2023-8-5 10:04
chenyang31 发表于 2023-8-5 09:43
我还是第一次见到风扇里面有ic的。
没IC的话,主板的转速控制信号发给谁,谁把转速反馈发回给主板?
老吴来了
2023-8-5 10:19
牛逼风扇都能修
u1478269
2023-8-5 18:20
多谢分享,以后遇到可以试试
u1507233
2023-8-5 20:57
多谢分享,以后遇到可以试试
u1507233
2023-8-5 20:57
多谢分享,以后遇到可以试试
u1507233
2023-8-5 20:58
谢谢楼主分享,路过学习了
u1507519
2023-8-6 00:26
学习了,多谢分享
bj549
2023-8-6 13:22
楼主厉害了,这个也能修。。
VXTEzUDR
2023-8-7 14:11
一般不都是直接换风扇吗
