标题: 华南X79Z 2.4B 超频+m2微码 bios(附主板图片) [打印本页]
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-7-22 23:01
感谢论坛里的各位前辈和大神们的无私奉献和帮助,先是找到了华南X79Z 2.4B对应主板型号的老毛子的鸡血BIOS,使我的三星32G内存1333MHZ频率,在BIOS里能超频到1866MHZ,原来的BIOS保存了,修改完还是1333MHZ,不知道为什么,刷老毛子鸡血BIOS就能保存,生效了。又按前辈的指导,在BIOS里添加了NVME的固态硬盘微码,支持了转接卡上M2固态硬盘,让M2固态装win7 64位GHOST系统做启动盘,唯一的遗憾是只能是GUID分区,不能MBR分区,也是怪事,不研究了,能用就行,X79就是怪事多,去年用过一块没有牌子的X79,b85芯片,那个主板自带M2接口,它就能MBR格式的win7启动。
现将自己找到的华南X79Z 2.4B主板老毛子鸡血BIOS《X79Z_2.4b_smartfan_slic_mult_ram_smartfan_patch.rom》和自己在老毛子鸡血BIOS基础上添加M2微码的BIOS《X79Z_2.4b+nvme+chaopin.rom》上传到论坛,希望能帮到以后用到这款主板的朋友。
6 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分
老毛子鸡血+M2固态
6 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分
老毛子鸡血
作者: rualz    时间: 2023-7-24 16:45
谢谢分享下来试用一下
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-7-25 00:24
rualz 发表于 2023-7-24 16:45
谢谢分享下来试用一下
这款主板没有M2接口,我用的是转接卡上的intel的m2固态,插在离CPU近的PCIE的16X插槽中,能达到900多兆,离CPU远的插槽就降到800多兆了,不知道你的速度怎么样?是盘的事还是主板的问题,最大只能900多兆,我看有人用转接卡,能1300到1500多兆,
作者: 2018幸福有你    时间: 2023-7-26 12:03
感谢分享,路过学习了!
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-7-28 23:42
不知道大家,在X79主板上,用转接卡上M2固态硬盘的速度是多少?我是用的intel芯片的杂牌固态硬盘,插在离CPU近的PCIE的16X插槽中,能达到900多兆,离CPU远的插槽就降到800多兆了,我看有人用转接卡,能1300到1500多兆,不知道大家速度都是多少?是不是硬盘的问题,还是接口就这么大的速度?
作者: u1504154    时间: 2023-8-1 20:41
作者: u1504154    时间: 2023-8-1 20:42
0000000000000
作者: VXlEUktm    时间: 2023-9-30 16:02
您好,这个主板有BIOS写保护吗?我刷的时候老出现错误
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-10-12 23:01
没发现写保护,你是怎么刷的,不行的话换个系统刷一下,我是在win7下刷的,用aufwin
作者: AZASR半月    时间: 2023-10-14 01:28
换成e5v2读写数据可以翻个倍
作者: u1523485    时间: 2023-10-21 16:28
6666................
作者: u1523940    时间: 2023-10-28 07:05
可以用mbr,在boot选项最后一项修改成仅传统那个项目就ok
作者: 八戒推车    时间: 2023-11-1 08:55
大哥你上传的格式是不是错了,下载来打不开啊
作者: u1526599    时间: 2023-11-11 18:52
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-11-17 00:06
如果改成传统模式,是不是就不能选择AHCI模式,m2固态硬盘选AHCI模式是不是没有什么用呀,如果没什么影响,那我就用传统模式试一下,以前看过一篇文章说ahci模式速度快,所以一直想用ahci模式。
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-11-17 00:08
不能吧,你换个解压软件试试,我以前也遇到过类似情形,换个电脑就好使了,很奇怪,没深入研究过,如果换解压软件不好使,就换台电脑。
作者: u1520644    时间: 2023-11-17 09:27
学习了!分享不易,支持一下!
作者: u1526599    时间: 2023-12-6 12:36
想要的好东西
作者: u1534587    时间: 2024-1-13 17:54
不知道有没有S3
作者: u1552685    时间: 2024-5-24 16:57
感谢分享
作者: lhycqwx    时间: 2024-5-24 17:12
鸡血BIOS必备
作者: 13318522544    时间: 2024-7-25 20:46
谢谢
666666
作者: u1569925    时间: 2024-10-31 00:34
谢谢楼主分享。
作者: u1569925    时间: 2024-12-18 01:19
谢谢楼主分享
作者: u1569925    时间: 2024-12-19 00:23
非常感谢分享,找了好久了。
