标题: HP1136电源板图纸手绘 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2023-7-22 10:23
标题: HP1136电源板图纸手绘
       接到一台打印机不通电,找了一圈发现并没有图纸,准备换板的时候发觉也挺贵的,于是手绘了一份电源部分的图纸,由于时间关系位号和参数并没有时间去修改,看一下原理就行了。
       画了一会儿发现竟然是自激电源,这个还是远古时期的设计了吧。
       本机不通电,测试输出只有1.5v,按图纸上断开PC202电压输出24V正常,这一路是开关和保护电路,逐一断开查找故障即可。最后查到是开关漏电(我晕,为什么一直都没有拔下开关小板,泪奔)。到此维修结束,所以也没有时间去修改元件参数和位号了,各位师兄将就看吧。轻喷。 HP1136打印机电源板手绘.pdf (62.94 KB, 下载次数: 68)
