标题: 小卡拉米的维修日记之联想老通病、外星人七声报警CPU贯穿伤。 [打印本页]
作者: only曦    时间: 2023-7-21 18:06
小卡拉米的维修日记
是的,还是我,那个每天换配件的小卡拉米。
趁着狂风暴雨,直接进入正题吧。
故障1、联想Y7000p电池使用正常,插电源自动黑屏。版号NM-C371。
大伙多多少少都有修到这个问题吧。老同病了。具体看图片吧。
故障2、联想X13  由于经常只有快递单号,问题只能靠盲猜。
别问我为什么,问就是习惯了。(我还是喜欢写小纸条的客户)
机器拿到手就能开机,外观检测出充电接口损坏。(需要订货)
估计在客户手里的表现就是不充电、亦或是接口问题。这都是我个人猜测而已。
拆开机器一看,低温锡,好家伙。接口直接变形。再看一张图吧。
接口大伙都会换吧,结果就不多说了。
故障3,外星人嘀嘀嘀七声报警,还是依旧没写小纸条,只有快递单号。。。。。。。。
机器没修过,但是拆过。键盘接口、触摸板接口扣子全断。
开机电流卡在1.0A不动,会先后自动重启三次。
拆开机器一看,屏线好像没完全插紧,难道又是个漏。
不可能,不可能,绝对不可能。没那么简单的事,这种鱼我捡不到。
插了屏线,故障依旧。那就三板斧先抡一遍再说。
先刷个BIOS,毕竟BIOS都没刷过的机器,先排除一下。
故障依旧,还是依旧,嘀嘀嘀嘀嘀嘀滴七声报警。
心想难道CPU坏了。毕竟四代的CPU也坏的不少。
拆开铜管一看,呦呵,CPU直接贯穿伤。
修与不修由价格和价值决定。
好了好了,今天分享到此结束。
我是专换配件的小卡拉米。有空我再来与各位分享。
作者: lghchina    时间: 2023-7-21 18:18
这个必须给加个分
作者: only曦    时间: 2023-7-21 18:24
lghchina 发表于 2023-7-21 18:18
这个必须给加个分
谢谢老哥。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2023-7-22 09:24
你说的这个CPU贯穿是啥一下?是CPU硬划伤??
作者: 583600096    时间: 2023-7-22 09:29
CPU晶体裂开了
作者: only曦    时间: 2023-7-22 16:20
583600096 发表于 2023-7-22 09:29
CPU晶体裂开了
对的,对的,CPU晶体裂了,明显的一条痕迹。
作者: 南岳军    时间: 2023-7-22 16:26
楼主分享得好
作者: 弯道超车    时间: 2023-7-23 00:19
作者: only曦    时间: 2023-7-23 03:55
Cpu晶体开裂。一条很明显的线条。
作者: u1473770    时间: 2023-7-23 08:39
楼主维修厉害,谢谢分享
作者: only曦    时间: 2023-7-23 08:59
u1473770 发表于 2023-7-23 08:39
楼主维修厉害,谢谢分享
小卡拉米一个,分享分享日常。相互学习,相互学习。
作者: 小李001    时间: 2023-7-23 09:49
路过学习一下,谢谢楼主分享
作者: only曦    时间: 2023-7-23 13:26
小李001 发表于 2023-7-23 09:49
路过学习一下,谢谢楼主分享
小卡拉米一个,分享分享日常。
作者: rainer    时间: 2023-7-24 13:46
路过学习,感谢分享
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-7-25 09:14
CPU晶体裂开了
作者: only曦    时间: 2023-7-25 09:21
wtbdaaaa 发表于 2023-7-25 09:14
CPU晶体裂开了
是的,没错。
作者: 339834646    时间: 2023-7-25 09:30
我有一次更换四代CPU,600块钱买的,装完从BGA上拿下来一看,晶体裂了。
作者: only曦    时间: 2023-7-25 13:28
这东西,谁也说不准。
作者: wks123    时间: 2023-7-25 14:34
好技术  多谢分享
作者: only曦    时间: 2023-7-25 17:31
wks123 发表于 2023-7-25 14:34
好技术  多谢分享
闲来无事,分享日常吧。
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-7-26 08:41
修与不修由价格和价值决定。
作者: only曦    时间: 2023-7-26 09:02
wtbdaaaa 发表于 2023-7-26 08:41
修与不修由价格和价值决定。
确实如此
作者: 无名而为    时间: 2023-7-26 09:36
维修好习惯,做记录。
作者: only曦    时间: 2023-7-26 09:49
无名而为 发表于 2023-7-26 09:36
维修好习惯,做记录。
有时候经验和实际会有很大的差距,经验很容易忽略细节。
作者: 小李001    时间: 2023-7-26 13:28
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: chenlei522011    时间: 2023-7-28 09:40
谢谢分享
作者: GZFENG889    时间: 2023-7-28 09:54
晶体分半了  厉害了    CPU到底经历了什么
作者: 白水炖及    时间: 2023-7-28 10:09
换主板可能好点现在CPU坏的太多了
作者: ai623698041    时间: 2023-7-28 13:31
cpu晶体炸了吧
作者: only曦    时间: 2023-7-29 09:02
ai623698041 发表于 2023-7-28 13:31
cpu晶体炸了吧
炸了炸了,是真的炸了。
作者: lian520    时间: 2023-7-29 12:04
谢谢楼主的分享
作者: 渊虹    时间: 2023-7-30 09:03
CPU晶体都炸了
作者: only曦    时间: 2023-7-30 09:25
渊虹 发表于 2023-7-30 09:03
CPU晶体都炸了
炸了炸了,是真的炸了
作者: only曦    时间: 2023-7-30 09:26
only曦 发表于 2023-7-30 09:25
炸了炸了,是真的炸了
还有个msi南桥炸晶体的
作者: rainer    时间: 2023-8-19 11:08
路过学习,感谢经验分享
作者: mofe    时间: 2023-8-27 15:29
感谢楼主无私分享,加分了
作者: only曦    时间: 2023-8-27 16:15
谢谢谢谢,感谢支持。
作者: u1499872    时间: 2023-8-27 16:15
fwegegrawghaeheahjatrj
作者: shijingshijing    时间: 2023-8-27 18:57
笔记本的CPU是FCBGA封装,是Flip-Chip倒装,顶部不是硅片,而是一层金属片,这种其实很少坏的。
