ZXCVWtest
标题: surface laptop2开机不显示,高级启动项可以显示,进系统桌面黑屏 [打印本页]
作者: u1455918    时间: 2023-7-21 12:36
问题如下,USB部位进水后导致开机不显示。外接显示器正常。
这个接口外接的是器件腐蚀严重。造成了V3P3-DSW短路接地。
屏幕供电由V3p3产生,造成开机正常但是不显示画面。
看图纸,这个接的是霍尔感应器。
作者: VXQS00yQ    时间: 2023-7-21 13:10
学习了,非常感谢分享
作者: 名称只是个符号    时间: 2023-8-23 18:09
历害 技术大咖,我一台只要装显卡驱动就液晶屏黑屏,外置输出可以显示。是哪里问题,可以指点下不
作者: u1455918    时间: 2023-8-23 20:47
之前看过和你类似的案例,好像是CPU问题,你可以找找。要么就是你驱动不对,去下载官方的SN系统镜像重做系统
作者: u1455918    时间: 2023-8-23 20:54
https://www.chinafix.com/thread-1332463-1-1.html
这是原帖
作者: 名称只是个符号    时间: 2023-8-23 23:26
我已解决了
