查看: 1798|回复: 17
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电
发表于 2023-7-20 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         华硕M5A78L-M_LX3_PLUS REV1.03触发掉电.经过测试主板没有产生+2.5V_VDDA导致。+2.5V_VDDA是UP0107BMA5产生的。
关键我并没有UP0107BMA5这个芯片。二极管压降是0.6V,我拆掉POU9,就把一个二极管接在3、4脚。理论上应该是2.7V,实际上测量是2.6V。只比正常的2.5V高0.1V,问题不大故障排除。
参与人数 3下载分 +1 +4 收起 理由
u1480126 + 1
u1507519 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-31 21:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,学习中,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-31 09:19:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害,这也行!技术精湛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-23 19:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得技嘉的主板也有这个情况
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-22 19:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电路基础扎实   学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-20 19:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掌握原理,改电路,可行。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-27 15:32:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是有图纸好啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-31 22:52:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-1 00:06:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-8-2 05:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咯经历了墨鱼就。
发表于 2023-8-2 09:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习一下
发表于 2023-8-2 10:00:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享,学习了
发表于 2023-8-12 20:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后期用着会不会有问题   温度高了 二极管压降降低  电压升高
我见过人家直接短接都没有问题,何况我接了个二极管。  详情 回复 发表于 2023-8-12 21:16
发表于 2023-8-12 21:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-13 13:59:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那个5脚不是要2.5V吗?只有4脚有电压就可以啦?
5脚是2.5V反馈引脚。看来是新手,好好学。  详情 回复 发表于 2023-8-13 15:00
发表于 2023-8-13 15:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一不小心暴露了是新手,没办法主板修得很少,平时都是直接换的,有空了才会看看,运气好的时候修到一些通病的故障  详情 回复 发表于 2023-8-13 16:21
发表于 2023-8-13 16:21:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2023-8-17 18:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你的分享
