标题: 天逸F41A掉电 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2009-8-18 23:11
标题: 天逸F41A掉电
天逸F41A掉电问题
客户拿来一进水的机器,客户说进了一点水,晾干后能正常使用,但是不到一个月,现在老是在使用过程中自动跳掉。拆开机器后发现机器并无明显进水腐烂痕迹,只是在系统供电单元附近有点发白,洗板水清洗后,加电测试,发现一个小时左右都没掉电过,但是全部装起来拷机,故障依旧。再拆开机器继续检查,发现掉电后静态电流在0.01--0.02A之间跳变,再测量发现3.3V和5V时有时无,拔去电源再插回去。待机电流保持在0.02A不变,3.3V和5V也稳定,再测系统供电芯片MAX8734在掉电后,第四脚ON5电压上不来,显然工作条件不满足,但是PR323的1脚有5V电压,2脚时有时无,找来一个小保险丝,把PR323短路起来,使MAX8734第四脚始终有稳定电压控制。再拷机2天,一直没掉
