标题: 华硕adol13u不过保护隔离 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2023-7-19 15:26
标题: 华硕adol13u不过保护隔离
一台华硕adol13u使用电池可以开机,插着电池适配器插上去不过保护隔离,把电池拔掉在插上去,在插上适配器就又能过隔离,然后拔掉适配器关机放置个几小时,在插上适配器又不过隔离,换过充电芯片,刷过bios还是一样,有没有碰到过这样的问题该查哪一块
作者: 13419106269    时间: 2023-7-19 16:25
换隔离管包好
作者: yangtx1987    时间: 2023-7-19 16:32
13419106269 发表于 2023-07-19 16:25
换隔离管包好
换第一个隔离管还是,隔离管都换了
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-19 17:21
先排查隔离管有没有虚焊?再排查隔离管有没有坏的?
作者: xiedashi    时间: 2023-7-19 17:35
前级管正常的话,后面的检流电阻换一个
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-7-24 21:50
遇到不充电, 或者有过大短路 或者插上电池和适配器一起打短的直接把两个隔离管先换了再说
