标题: LA-E331P_dell xps p56f原厂 [打印本页]
作者: lujunwang1986    时间: 2023-7-19 10:54
LA-E331P_dell xps p56f原厂,故障开机1.5A左右掉电,内存,2个内存槽都单独试了,加焊桥,显卡,CPU无果,不要内存不掉电。
LA-E331P_dell xps p56f淘宝买.rar
7.94 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
124H LA-E331P_dell xps p56f原厂跟本机合成.rar
8.52 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zishan8896    时间: 2023-8-22 20:47
How can I download this file
作者: lujunwang1986    时间: 2023-8-22 21:25
If you have money, you can take it
作者: 517616866    时间: 2023-9-6 10:30
楼主卖家叫什么名字,我也想买个
作者: 龙少恒良    时间: 2024-5-21 14:03
谢谢楼主分享电脑换桥后触发掉电,下载试试看看
作者: cao4290011    时间: 2025-3-28 16:34
这个彪子机,适配器开机正常,单独电池开机要到桌面时掉电,电池保护,电池电压归零,重插电池又能放电开机依旧掉电。单用适配器看了下到桌面时电流最高达到5A,怀疑电池负载不行 换电池依旧。
