ZXCVWtest
标题: 深海幽灵Z2 Air不触发,能冲电,按开关没反应! [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2023-7-19 09:38
           板号GK5CP5Z,不触发,求图纸,待机电压正常,EC工作正常,不触发
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-19 09:52
开关上有没有3V的电?
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-19 09:54
开关上有3V的电,可以刷个BIOS试试?
作者: 514906332    时间: 2023-7-19 09:54
查开机电路各信号
作者: t252970629    时间: 2023-7-19 09:57
最后发现等下上电到0.38左右掉电,估计是桥
作者: gaohaibo12    时间: 2023-7-19 10:39
修过很多换桥好的
作者: xiedashi    时间: 2023-7-19 11:18
南桥坏了,换了就好,一般是s3没发出来
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-7-19 13:38
桥问题 换一个就好
作者: 冯光炽    时间: 2023-7-20 09:41
我修过神船的,板号一样,故障也一样,就是桥坏了,买这个sr40b桥要注意了,容易买到坏的,我都亏了两个桥了。最好自己有料板拆的。
作者: nuofu    时间: 2023-7-20 11:19
没图纸的板子你怎么确定ec的工作正常?
作者: 赵进汝    时间: 2023-7-20 13:49
这个机器有南桥通病,修过好多了,不触发无脑换南桥
作者: u1460084    时间: 2023-7-20 15:54
只找到这个,不确定是不是一样
TongFang GK5CP5Z rA.pdf
2.72 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangyjkang    时间: 2023-7-20 18:48
通病 换南桥 保好
作者: t252970629    时间: 2023-7-21 08:50
u1460084 发表于 2023-7-20 15:54
只找到这个,不确定是不是一样
谢谢了,应该是一样的
作者: 回首往昔    时间: 2023-7-22 21:51
我今天也看到这个一模一样的机器了,也是不通电。是不是你这个?
作者: t252970629    时间: 2023-7-23 09:11
已经修复,换桥OK
作者: 小李001    时间: 2023-7-23 09:35
路过学习一下。谢谢分享
作者: 鑫晖科技    时间: 2023-8-24 22:25
我这里也有一台不通电,按开关等几秒钟电流0.3掉电.
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-8-24 22:29
南桥通病吗
作者: t252970629    时间: 2023-8-25 10:35
差不多,一样
作者: wks123    时间: 2023-8-25 19:30
对没错 换桥吧 买个原装全新的更靠谱.....
作者: yyh520    时间: 2023-9-15 14:12
我买的全新的桥换上去 故障一样还是桥的问题吗
两个机器还有神舟板号一样 换了桥好了
作者: Bok    时间: 2023-9-27 09:58
楼主换桥好的吗 我换了两个桥都是一样的故障 0.38掉电
作者: t252970629    时间: 2023-9-30 14:47
换了就好,桥一定要买全新原装的
作者: 小李001    时间: 2023-9-30 15:30
路过学习一下,南桥坏。
