显示器闪屏
17177mlcw
2023-7-18 18:33
显示器闪屏
这是什么故障呢 图形正常中间突然闪4秒又正常2秒 周而复始
583600096
2023-7-18 19:12
众所周知,从盘古开天辟地开始,出现这个故障就是屏坏
FY1234FY
2023-7-19 09:35
有没有插拔插拔屏幕的数据线试试?
lixiangliuyi
2023-7-21 07:25
很明显,屏坏了,,
吉顺
2023-7-23 01:25
楼上已经替大家回答了
17177mlcw
2023-7-23 18:59
确定是屏问题 驱动版替换了 开机以后闪屏正常一秒闪2秒 屏型号是M238HVN01.0
17177mlcw
2023-7-23 19:08
松人R240a 闪2秒正常1秒
542083930
2023-10-22 16:35
感觉像屏坏了额
tianyetqc
2023-10-30 12:48
屏坏了吧...
才龙
2023-11-1 20:37
业余维修工程师告诉你:屏坏了,修过一个类似故障的熊猫屏,断开了Y的CKV1~3,CKVB1~3,6个线,正常了,左侧有细微横纹瑕疵,后来测试一个个线重新接起来,最后发现我的显示器只要断开CKVB4、CKVB6 就够了,左侧横纹瑕疵几乎看不出。修复。
