查看: 3590|回复: 34
[主板维修]
不懂维修只靠运气~技嘉H310M S2捡漏
发表于 2023-7-18 09:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨晚上午客服送来一片开要办公的主板,来时内存U都在一起,这样子搞起事来就简单了,直接上电发现不触发,强制给电源绿黑短接都不行!菜鸟修板纯粹靠运气捡漏,断电准备取下主板电池放电时漏来了,看来运气不错,手踫到电池下面的地方感觉到了不一的温度,速度拿表点两下发现电容阻值0…呵呵…看实图吧
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2023-7-19 20:50:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
图片中的电容是C9
师傅,图纸可以分享下嘛!  详情 回复 发表于 2023-7-23 08:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-19 19:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电容是干什么的
过滤干扰的杂波  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 16:07:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气也很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 11:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这运气也是没谁了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 11:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机主板,很少修到电容短路的
我修到过两个了,七彩虹主板的3Vsb旁边的电容击穿了,手一摸上去烫了个泡,拆了就好了  详情 回复 发表于 2023-7-20 21:48
技嘉电阻变质的居多 ,2.5V电容会坏 其他地方很少见到电容短路的  详情 回复 发表于 2023-7-20 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 10:10:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好技术不如好运气
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-20 09:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
衡阳天河 发表于 2023-7-18 11:20
台式机主板,很少修到电容短路的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-20 06:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看着好像都严重发霉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-25 00:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是拆掉电容就好了嘛?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-21 07:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-7-20 10:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
居然强上电 实属赌
发表于 2023-7-20 21:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
衡阳天河 发表于 2023-07-18 11:20
台式机主板,很少修到电容短路的
发表于 2023-7-21 09:00:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今晚又可以加菜了。。。
   楼主真神奇
发表于 2023-7-21 09:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xieliyuan 发表于 2023-07-19 19:28
这个电容是干什么的
过滤干扰的杂波
谢谢指点,学习了  详情 回复 发表于 2023-7-21 14:02
发表于 2023-7-21 14:02:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢指点,学习了
发表于 2023-7-22 09:01:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢楼主分享
发表于 2023-7-22 10:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是电容
发表于 2023-7-22 10:39:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶。。。。。
发表于 2023-7-22 18:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q4都换过了,才发现的电容吧
应该是先怀疑是Q4短路了,然后拆了Q4才发现还有短路,发现不是管子的问题才拆电容  详情 回复 发表于 2023-7-23 09:07
发表于 2023-7-22 18:32:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发财电容    要是每天都能修到这种问题就好了
