标题: 技嘉官网后缀.EXE的BIOS怎么刷? [打印本页]
作者: codeBeginner 时间: 2023-7-17 22:11
大佬们,小弟手上有一台技嘉笔记本,型号X7。
故障是1V负载端短路,3V也被拉低。南桥上面的滤波电容也短路,判断是南桥内部电压与地短路,连带着拉低3V。去掉南桥后阻值恢复,装上好的南桥之后,开机可以触发,电流只能跑到0.04A,复位、电压都出来了,尝试刷BIOS试一下,迅维上没有,在外网找了一个。
刷完之后触发电流有跳变,最后定在1.2A左右,用示波器可以看到CPU自检过了,像是卡在了内存。
因为下载BIOS的外网全是广告,也没有评论看起来不太靠谱,于是又从技嘉台湾官网上下了BIOS准备再试一下。
官网下载的BIOS是.EXE文件,我试着用解压缩软件打开,有一个" BIOS.BIN "的文件夹,里面有两个容量为8M的后缀是B09和D09的文件。
我试着直接用编程器刷了一下.B09,目前情况还是可以自检过CPU,不过内存,电流在1.2A左右。
他这个图纸上只有一个BIOS,我看主板上也没有另外的BIOS芯片,为什么会有两个文件呢?用比较工具查看他俩也不一样。
而且后缀B09和D09什么意思呢?
他的主板只有一个BIOS。是需要把他俩合并成一个文件再刷吗?
作者: dfwdsggwe 时间: 2023-7-17 22:32
那你吧另一个bios也刷进去试试
作者: 张顺峰 时间: 2023-7-18 08:39
EXE的BIOS要用软件分离之后找到BIOS文件直接刷就可以了。
用这个软件就可以分离exe的BIOS
作者: yhf3721 时间: 2023-7-18 08:42
.exe不是可执行文件吗,直接可以运行
作者: codeBeginner 时间: 2023-7-18 14:18
忘记把官网的BIOS传上来了,补一下。麻烦各位大佬帮小弟看看吧。
https://wwxv.lanzoul.com/b00r9jkmd
密码:1z77
作者: codeBeginner 时间: 2023-7-18 14:39
我找到了这个软件,试着提取了一下,跟我用7z解压缩出来的一样。
作者: 张顺峰 时间: 2023-7-18 15:15
BIOS.BIN.zip
(7.71 MB, 下载次数: 11)
