标题: 外星人 M17 R3 LA-J521P 不过保护隔离。 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-16 22:33
外星人 M17 R3 LA-J521P R1.0不过保护隔离。
充电芯片是 ISL9241HRTZ 换过了保护隔离管。还是一样。第一次修这种充电芯片,是否还要满足什么条件?------------------
DCIN=19V
VDD=5V
ACOK=3.3V
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-17 08:44
ISL9241HRTZ的工作条件 是不是有什么特别的地方?
作者: 514906332    时间: 2023-7-17 09:31
查芯片的数据手册
作者: xiaolong1    时间: 2023-7-17 09:34
电源换一个试一下。后级没有短路的话。
作者: lucasleow    时间: 2023-7-17 14:00
之前遇过类似这样的问题 是dell的 充电芯片的vcc电容和保险短路
作者: 李怀利    时间: 2023-7-17 14:34
充电芯片的vcc电容和保险短路
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-18 08:43
李怀利 发表于 2023-7-17 14:34
充电芯片的vcc电容和保险短路
什么意思?充电芯片的VCC不就是DCIN和VDD吗?他们的电压正常的
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-18 08:45
你能不能说的具体是图片中的哪个电容?和保险?
DCIN和vdd都正常。
作者: duongddt    时间: 2023-7-18 16:09
注意必须插上240w充电器才能开机
作者: 18022269035    时间: 2023-7-18 19:21
昨天刚刚修了一样的机器 楼主思维别进死胡同了
   插适配器12V公共点电压正常的 不触发看看待机电压正常不
作者: 小李001    时间: 2023-7-18 19:24
路过学习一下,谢谢。
作者: u1496617    时间: 2023-7-18 20:17
路过学习一下谢谢
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-19 08:39
18022269035 发表于 2023-7-18 19:21
昨天刚刚修了一样的机器 楼主思维别进死胡同了   插适配器12V公共点电压正常的 不触发看看待机电压正常不
没有待机啊,我在想公共点也不正常,待机怎么会正常。
作者: 小李001    时间: 2023-7-19 08:48
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: 18022269035    时间: 2023-7-19 08:58
12V正常的 别进死胡同了
修出待机电压吧 按照时序
作者: 敩徒    时间: 2023-7-19 12:08
有时的确不能死修一个电路,没思路可以查一下后级电路,有时后级电路有短路也会不过保护隔离
作者: 王子霸霸    时间: 2023-7-20 12:14
我的帖子写过isl的芯片
作者: 王子霸霸    时间: 2023-7-20 12:15
<a href="https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1340811&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1271214">https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1340811&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1271214</a>
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修】##magk2MCRUDsdmUpke7Bmag##(长按复制整段文案,打开@迅维网app@即可查看详情)
作者: 一双草鞋    时间: 2023-7-21 08:56
王子霸霸 发表于 2023-7-20 12:15
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修】# ...
麻烦你把链接地址整理一下
作者: 王子霸霸    时间: 2023-7-21 10:28
一双草鞋 发表于 2023-7-21 08:56
麻烦你把链接地址整理一下
https://www.chinafix.com/thread-1340811-1-1.html
作者: 常州久仰    时间: 2023-7-21 11:08
我之前也碰到过 这个问题  没搞明白
作者: rainer    时间: 2023-7-21 16:50
路过学习,感谢经验分享
