标题: 戴尔T30服务器不触发 [打印本页]
作者: 张立生    时间: 2023-7-16 11:29
标题: 戴尔T30服务器不触发
    接到一台戴尔T30服务器不触发,按下开机键,电压3.3V有跳变,主板不加电。测量待机电压正常,桥上电容电压3.3V,1.05V都有。短接绿黑线强制加电,能正常显示画面,说明触发开机加电电路有问题。该主板IO用的是SCH5555V-NU,没有图纸,芯片资料也找不到。论坛上参考资料PWRBTN#为36脚,PSON#为55脚,测量实物都不对,只有跑线了。经过跑线得知SCH5555V-NU芯片的PWRBTN#为34脚,PSON#为53脚,故障为53脚到电源绿线的走线被腐蚀断线了,腐蚀点在板子的背面螺丝孔边沿处,轻微的绿臭不易发现。刮开防护漆连接导线,主板正常触发。
    此贴没有什么技术含量,只是想告诉同行SCH5555V-NU芯片的PWRBTN#、PSON#两个信号的脚位而已。
作者: a215834393    时间: 2023-7-16 23:42
谢谢分享经验,不至于以后碰到了摸瞎。
作者: hrh2019    时间: 2023-7-17 07:19
感谢分享!服务器工作站主板资料很少
作者: 514906332    时间: 2023-7-17 14:36
这个和普通主板有什么区别吗?我觉得区别不大
作者: bj549    时间: 2023-7-17 15:17
感谢楼主分享。。
  学习了
作者: 小李001    时间: 2023-7-18 19:48
路过学习,谢谢分享。
作者: zgw5566    时间: 2023-7-23 17:59
感谢楼主分享
作者: 新围    时间: 2023-7-23 23:35
思路清晰,维修就得心应手
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-25 21:55
经验不论大小,有用就很宝贵
