标题: 戴尔15-3559,不触发 放电才能开机正常!! [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2023-7-15 12:18
这个笔记本我搜了下论坛有好几个贴子都是类似问题  就是没有解决咯,每次放电好了就就反复插电源三四次,就出问题,我发现开关的电压有点低,正常应该是3 .3V左右吧.实际测量只有2.7 .根据图纸 以及点位图,找到开关与IO中间接的原件  C2426 这颗电容,去掉之后,开关点压3.20v左右.然后多次反复试,开机都正常!应该是这颗小电容漏电 实际测试组织也不小 ,去掉它的电压就上来了!!遇到过的朋友可以试试这个办法!!
作者: 吉顺    时间: 2023-7-15 16:22
感谢楼主,之前也有一台,没解决
作者: 辛竹图文    时间: 2023-12-10 09:25
OK OK OK OK OK
作者: xj3121    时间: 2023-12-10 14:07
软故障,排查要花很多时间,感谢分享 ,直击要害
作者: fixlover    时间: 2023-12-15 18:20
很好的经验,谢谢分享。
作者: star365592445    时间: 2023-12-16 15:36
感谢分享!学习了。
作者: lyuejin    时间: 2023-12-18 08:26
测试稳定吗?  后来壳返修?  有一台等下试试
作者: star365592445    时间: 2023-12-18 20:49
技术不错!感谢分享!学习了。
