标题: 此在故障如何检修呀? [打印本页]
作者: 紫玉潇    时间: 2007-8-18 17:15
标题: 此在故障如何检修呀?
G1G2灯丝都正常,就是RGB电压好象太高,调高G2有光栅,这样的机子该检修哪里呀?
显示器的故障表现为指示灯高,无图像.
作者: 尤今    时间: 2007-8-18 17:54
第一沙发。哈哈,俺是来学习的。刚刚起步。
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-18 18:15
把具体测量的电压报出来,大家才好判断。好与坏,高与低,这样的标准是无法判断的。
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-18 19:27
楼主把刚开机时的各种声音报一下,电源的各组电压测量值贴出来,大家帮你修
作者: 紫玉潇    时间: 2007-8-19 09:13
R\G\B的电压是在66V左右,是不是太高了?
G1在负30V左右,应该正常的吧?
显示器尾板上有两个主要的视放块,一个是LM1269,还有一个是LM2469。替换过LM2469,没有效果。
测LM1269各脚电压如下:
1.  1.6V    2.      1.6V
3.  1.7V    4.       0V
5.  1.6V    6.       1.6V
7.  1.7V    8.       0V
9.  3.6V    10.     0.1V
11. 5V      12.     5V
13. 1.1V    14.    1.2V
15. 1.2V    16.    1.2V
17. 0V      18.     0.1V
19. 0.2V    20.    0.2V
21. 1.4V    22.    3.2V
23. 0.3V    24.     0.9V
作者: 嘉仪    时间: 2007-8-19 10:06
查一下LM1269的第9脚供电部分.应是在6.5V左右.最好看看是不是上面接的电解漏电太大.
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-26 22:03
G1应是负电压才对吧,30太高了,RGB电压只要相当就没什么大问题但不能等于尾板电压
