技嘉GA-B85M-D3V-A-SI,开机不触发
mingtaish
2023-7-12 18:01
技嘉GA-B85M-D3V-A-SI,开机不触发,检查发现,绿线断了,飞线。触发了。仍然不显示,VCORE 电压不合适,检查上管旁边电阻不合适,拆下检查,没坏。再焊上,好了。
yudehua
2023-9-29 21:33
谢谢分享,学习
hz1688
2023-9-30 10:09
谢谢楼主无私分享
