惠普 HP CM1415fnw 打印机 故障求助
提莫Ros
2023-7-12 10:28
惠普 HP CM1415fnw 打印机 故障求助 打印两张纸 出现初始化 等一会又可以打印 有时候出现过热保护 ,有时候打印两张纸出现卡纸,按确定又可以打印 没卡纸。什么问题
提莫Ros
2023-7-12 10:31
故障图 打印两张纸就出现
u1508633
2023-7-12 16:20
路过,学习一下新知识
提莫Ros
2023-7-14 15:24
已解决 进纸器坏
a316924197
2023-7-14 16:38
你这说的似乎不是一共问题,先说打印卡纸的问题,重点排查进纸传感,和纸张继电器(如果单张没问题,多张连打出故障的话),过热保护的话重点排查定影组件
nhp001
2023-7-14 16:54
卡纸是纸盒继电器粘连了
财色兼收
2023-7-15 07:39
转印带离合器坏
