查看: 651|回复: 10
[主板维修]
如何知道是桥坏了还是桥虚焊了?
发表于 2023-7-12 00:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如何知道是桥坏了还是桥虚焊了?一块主板的南桥总是把RTC的电压拉低,我已经取下了主板电池到桥所有的对地贴片电容,还是低,然后又去掉了32.768附近的两颗电容还是。后来用风枪加热了一下南桥,就完全没问题了,可以开机,但是主板用了几天以后又会出现相同的情况,还必须在加热南桥。这种情况是桥坏了还是虚焊了啊。
这个南桥市发热比较低的SB850,平常用的时候摸着基本不烫手,大概也就是50、60度的样子。
发表于 2023-7-12 00:12:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没听说过虚焊会引起拉低电压的,倒是有些助焊膏会导电,可以排除一下
好像还真是这么回事。  详情 回复 发表于 2023-7-14 11:03
发表于 2023-7-12 01:25:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好,我明天拿洗板水洗一下。
发表于 2023-7-12 08:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊了。
确实是这样吗?我手按压也不行,而且是加热以后好几天才会出现。  详情 回复 发表于 2023-7-12 11:04
发表于 2023-7-12 11:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-7-12 14:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也有可能是外围零件虚焊了,也有可能是pcb虚断了。
我到处按压了一下,也没好。  详情 回复 发表于 2023-7-13 00:36
发表于 2023-7-13 00:36:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我到处按压了一下,也没好。
而且好的时候按压也不会坏。  发表于 2023-7-13 13:29
发表于 2023-7-14 11:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像还真是这么回事。
