一般市面上电池保护板基本有3种方案 TI的 LG的 三洋的 每个方案修改数据都要相对应的软件和硬件 你这个BQ9000应该是三洋的方案你现在用TI的软件加**300盒子是进不了保护板里面改数据 每个笔记本电池为什么不能通用?你可以在bq Evaluation 看下不同电池电压和放电电流还有容量都不一样 TI这些方案公司交给厂家的是毛胚房厂家来装修调试 厂家调试好参数就加密了 你这个电池确实很贵的话我建议你去买电芯焊好后在咸鱼上找个修电池的花一二十块钱叫人给你复位改下数据就行 叫卖电芯的给你发前量下电压每个电池电压精确到后两位如3.82V确保一致性xiongyangwan 发表于 2023-7-11 20:53
老哥为你解答疑惑 一般市面上电池保护板基本有3种方案 TI的 LG的 三洋的 每个方案修改数据都要相对应 ...
