查看: 4419|回复: 19
忘记公式了谁帮我算算两个电阻的大小来分压
发表于 2009-8-18 21:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R1和R2最好是好找的贴片电阻!现在内存电压有3.3V了,想改下电路!!!!!!!!
发表于 2009-8-18 21:44:37 | 只看该作者 �
用个1117不就差不多了?
发表于 2009-8-18 21:46:35 | 只看该作者 �
现在两给电阻为LM324提供基准电压可是输入的是4.29分压后就有3.4V了,真是难改啊!用二极管改了以后把3.4V降到3V以下机器不稳定!等我换个117-2.5的试下!
发表于 2009-8-18 21:54:29 | 只看该作者 �
你先定下 流过R1、R2的电流是多大?不就好算了。
发表于 2009-8-18 23:23:12 | 只看该作者 �
vin/(r1+r2)*r2=2.6v
发表于 2009-8-19 00:09:57 | 只看该作者 �
R1 1 O  R 2   4 O 电压就=2.64V
发表于 2009-8-19 01:16:20 | 只看该作者 �
4.29/R1+R2=2.6/r2=1.69/R1
把上面两个数代入 不成立啊
发表于 2009-8-19 01:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-19 01:31:58 | 只看该作者 �
这简单串3个2极管
发表于 2009-8-19 09:34:04 | 只看该作者 �
我算好了啊!刚开始的时候内存电压是4.2V,经过LM324比较输出内存电压,查输入VIN=4.29v然后:R1=472电阻    R2=103电阻    VOUT=4.29x10000/14700=2.92实际输出只有2.7V上了内存只有2.5V了!刚刚好!接着是北桥电压1.8我感觉有点高了,把两个电阻换掉R1=822电阻     R2=472电阻改完1.5V左右改完后跑C7     \C5把键盘拔掉能跑完换个键盘OK!
发表于 2009-8-19 11:04:41 | 只看该作者 �
简单的就R*I=V  你先算出电流不就知道上面的电阻了吗?
发表于 2009-8-19 11:43:49 | 只看该作者 �
关键是你要找常见的电阻,你算出来了找不到也没用啊!
发表于 2009-8-19 13:03:12 | 只看该作者 �
一个4.7K,一个10K,估计该过也不太稳定哦
发表于 2009-8-20 11:20:13 | 只看该作者 �
看不懂?急!!! 那位好心人跟我说说
发表于 2009-8-20 12:37:29 | 只看该作者 �
R1用3k的,R2用5.2k的,就可搞定。
发表于 2009-8-20 13:18:08 | 只看该作者 �
还是欧姆定律!呵呵!我刚算出来不是常用的
发表于 2009-8-20 20:34:22 | 只看该作者 �
我发过一个计算器 可以找下
发表于 2009-8-21 09:17:56 | 只看该作者 �
Vout=Vin*(R2/R1+R2)
发表于 2009-8-21 12:17:11 | 只看该作者 �
就这样简单分压啊,那就好办,只需算出R1与R2的比值就行了。
2.6/R2=(4.29-2.6)/R1
有了R1/R2,具体各取多在,你就看着办好了
发表于 2009-8-21 15:21:03 | 只看该作者 �
