东芝供电不能大于15V
昆腾百脑惠
2009-8-18 21:25
东芝供电不能大于15V
今天接了一台东芝1410的本本,原因为不开机,加电电流表有轻微的摆动,证明保护隔离电路应该是没有问题的,不过开机没有任何反应,此时电源电压打到了16V的位置,然后我就查所有的电路,3V5V插电源的时候都有,不过过会就保护断掉了,所复这样,郁闷啊,后来师傅看了后点了我一下,说东芝的本电压不能高于15V,高一点就不亮断电保护了,我试着把电压打到14V,一按开关,嘿,还真起来了,看着电流表一摆一摆,本本亮了,原来就这个问题让我一上午也没弄别的事,经验还是不足啊,我是一只刚从学校出来的菜鸟,慢慢积累的还很多!!
战场上的士兵
2009-8-18 21:30
学习了啊,还是老师傅厉害啊,何时我们能达到那样啊
从一开始
2009-8-18 21:54
嗯,这个挺 好,不过我平常没有注意,只是每次插电源的时候看一下后面
王炳涛
2009-8-18 22:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大维修员
2009-8-18 22:07
还有这样的事.没见过
大维修员
2009-8-18 22:07
还有这样的事.没见过
风行风尚
2009-8-18 22:11
也不能说一点不高于吧,东芝的机器如果电源电压不对,电源指示灯是亮黄灯,正常情况下是绿灯,只要注意这一点就不会出错了
新力量维修
2009-8-18 22:33
呵呵。。。经验是慢慢积累的
冼承龙
2009-8-19 00:40
有过压保护电路~~~~
笑笑的
2009-8-26 22:43
没试过东芝的真的是这样么
一般多一点也应该没问题吧 我知道
IBM HP的一般高点低点都没问题
但不能差太多 +- 也就0.2左右吧
