标题: Y7000 NM-C911 键盘全部不好用 [打印本页]
作者: wangyjkang    时间: 2023-7-9 15:34
客户描述键盘大部分失灵
此机器到手以后开机进系统 发现都好用,关机再开就全部不好使了
心想肯定是那个通病电感  (键盘芯片8172FN与南桥链接的 LI23)
进bios也不好用,进PE测试也全部 不好使
拆机拿出板子测量了一下电感001 拆掉电感拿漆包线直连,连好后以为肯定能好,装好机测试发现还是不好用
又拆开 看着主板思索了一会 心想会不会是8172程序坏了,拿出联阳的编程器 然后上网找程序 发现根本没有这个程序
正好手里有个一样的板,等着换南桥的
连好线,编程器的CLK 接IT8172的1脚,编程器的DAT 连接IT8172的2脚,然后给主板插上20V通电
程序读取ok,备份出来 是64KB
然后在把编程器线接到 键盘失灵的那个主板上 通电写入ok
装好机 开机直接进系统发现还是不好用,在次进入bios后发现键盘好用了,进PE也好用,就是进系统不好用
在进bios  选 Load Default settings 恢复一下默认 保存退出
在进系统后 好用了
下面是键盘芯片程序 和编程器链接图
Y7000 NM-C911-8172FN键盘程序ok.rar (139.25 KB, 下载次数: 87)
