查看: 775|回复: 7
[求助中]
大佬们,求稳这个是什么原件啊,是爆浆了吗?
发表于 2023-7-9 10:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张3070显卡开始花屏了,看到这里掉过一个小电容(还是小电阻?),然后发现这个小零件旁边有黑色的东西已经干了,是爆浆了吗?这个是什么元件啊?
求大佬解答
发表于 2023-7-9 11:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振,没爆锡,掉的那个是电电阻
发表于 2023-7-9 12:14:59 | 只看该作者 �
楼上 说的没错。。只是个晶振。。那个主板如果你还没焊接什么。。电阻应该就是没安装的。。
发表于 2023-7-9 12:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬,那可能不是这的问题了,可能问题更大了
发表于 2023-7-9 13:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修卡而已
发表于 2023-7-9 20:39:02 | 只看该作者 �
那个晶振看起来确实有些爆浆了,不过它并不会导致花屏,还是得先查查是哪路显存报错,再重新直球加焊或更换
发表于 2023-7-29 09:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们,这个爆浆的晶振是有源的吗?这个标号直接搜不到
发表于 2023-7-31 09:10:47 | 只看该作者 �
看丝印的话,那边应该没啥东西,看是否缺件,你要看看那个锡饱满不,他们印刷以后会回流焊,弄得很圆润。
