标题: MIIX 510不充电 [打印本页]
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-8 21:15
标题: MIIX 510不充电
可以开机 但是不能充电,测量芯片充电芯片4脚无电压,正常应该是EC过来的高电平吧  实际上EC找不到这个引脚呢,各位大佬帮忙看一看
作者: ++youxiangwei    时间: 2023-7-8 21:31
隔离管有没有问题
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-8 21:33
++youxiangwei 发表于 2023-7-8 21:31
隔离管有没有问题
没有  插充电器可以开机
作者: ++youxiangwei    时间: 2023-7-8 21:35
可以开机不代表没问题
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-8 22:14
++youxiangwei 发表于 2023-7-8 21:35
可以开机不代表没问题
Q5901没问题
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-8 22:15
可以开机不代表没问题
图放在下边了
作者: 唯信    时间: 2023-7-9 08:28
先换个电池试一下,前两天刚换了一个
作者: 小小马哥    时间: 2023-7-10 07:45
我前天换充电Ic好的,用示波器看电感有无波形,我的有电压无波形
作者: u1453299    时间: 2023-7-10 21:00
先把充电芯片换了再说
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-11 18:11
无电压和波形,现在刷了bios 结果,开机过一会掉电
作者: 唐糖520    时间: 2023-7-23 18:40
唯信 发表于 2023-7-9 08:28
先换个电池试一下,前两天刚换了一个
电池换了 不行,帮忙看下OZ8690的4脚是充电开启脚吗,有点晕了
可以开机不代表没问题
Q5901换了 不行,帮忙看下OZ8690的4脚是充电开启脚吗,有点晕了
作者: 唐糖520    时间: 2023-8-20 14:48
u1453299 发表于 2023-07-10 21:00
先把充电芯片换了再说
换了充电芯片好了
作者: 唐糖520    时间: 2023-8-20 14:50
最终更换隔离管和充电ic后,充电正常,估计寿命也用不久1a左右充电电流,发热严重。
