联想Y7000简单维修及经验总结
冷云峰
2023-7-8 09:13
联想Y7000简单维修及经验总结
收到客户送修联想Y7000笔记本一台,
故障:电池,电源都不触发
维修:主板1.05V电容腐蚀,更换后故障排除。
经验总结:此机器故障没什么好说的,维修过程中发现此机电源除了20v外还有一个1.8V左右的供电,(下图有标)。用稳压电源此供电为3V 本子不触发。
另外此显卡供电电感测量阻值为0是正常的,应该是阻值太低超过万用表最低量程了。各位同学维修时不必在意。
bj549
2023-7-8 09:16
感谢楼主分享,、
楼主辛苦了。
学习了
583931727
2023-7-8 09:46
那个1.8V应该就是适配器检测吧,那红色字太小了,看不清。
514906332
2023-7-8 10:14
下载新显卡的电阻值话说台表可以测量出来
MAZHIYOU
2023-7-8 15:44
kangjunvip
2023-7-8 18:03
#在这里快速回复# 谢谢分享,学习了
ZZFXW
2023-7-8 20:29
那不是供电是适配器检测信号直接进EC的,为零是你万用表精度太低了,换4位半以上的表测就不为零了,
烈日龙枪
2023-7-9 09:43
有卖大功率转接头的 开机充电没毛病
u1504926
2023-7-9 09:56
新手小白,学习经验
blucelei
2023-7-9 10:36
我擦 差点就以为显卡挂了
诚微科技
2023-7-9 16:23
显存测阻值为零 是因为万用表不够精确
小李001
2023-7-9 22:15
路过学习一下
小李001
2023-7-10 09:15
路过学习一下,谢谢分享
zp00195800
2023-7-10 13:13
阻值不可能为0,是你万用表不够精确哦
czcz
2023-7-10 20:55
是不是功率检测电路的问题?
凌晨“酒”鬼
2023-7-12 11:43
那个1.8V是适配器检测 找个坏适配器拆开插头把里面的电阻拆掉换成2.2K的接负极就可以用了
250657482
2023-7-13 10:12
新手学习了 思路很清晰
czplanqiu2010
2023-7-13 14:03
经常遇到 这个
faunjoe
2023-7-13 17:44
优秀 思路很清晰
风火科技
2023-7-13 20:33
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jAh5216
2023-7-14 08:01
思路很清晰,新手学习了 !
相飞电脑
2023-7-14 08:04
路过,学习一下
tuoxie1985
2023-7-14 08:50
楼主辛苦了。 学习了
GZFENG889
2023-7-14 09:34
楼主辛苦了 认真学习了
风火轮
2023-7-14 11:08
Y7000还行,后面的9000啥的换屏都不好换
jijiudi1
2023-7-14 11:51
楼主能标一下是哪个电容吗,我不知道在哪里。
请叫我大锤
2023-7-14 12:13
显卡那个不用大惊小怪,你要是觉得显卡短路了,直接用1V烧就行了
yongfei
2023-7-14 12:17
学习了,谢谢分享
chenjm86
2023-7-14 18:02
保护隔离过了,适配器检测看不看也就无 所谓 了
huangkevendong
2023-7-15 08:53
路过学习了
风火轮
2023-7-15 09:29
中间的应该是个信号检测吧,现在好多CPU GPU都是阻止几乎为0,用好点的万用表可以测得处,不然你就上电如果有电压且正常肯定没有对滴为0
吉顺
2023-7-15 13:09
有啥注意事项,说说
吉顺
2023-7-15 13:11
烧机,用热成像,这个应该是短路
维修徒徒
2023-7-15 13:46
记下了 以后遇到这种就就好维修了
