ZXCVWtest
标题: 小新PRo13 不通电维修 [打印本页]
作者: wgjkgd 时间: 2023-7-8 16:38
标题: 小新PRo13 不通电维修
机型:小新PRO13 2020 故障:不通电 检修过程:隔壁同行送修小新PRO13 2020,说不能开机,要加急处理。目测机器外观无损伤,非常干净。插可调电源,电流0.00,开机无反应。
拆机全板细看未见 进液烧焦等,测量各大电感阻值没有明显异常。通电测量TYPEC接口四脚(非图纸四脚,是接口外露引脚第四脚)只有5V电压,正常是20V的,看来是不升压呀。再往前个接点PJ39一量竟然有9.2V,这是什么情况 。
再测U38输入ADIN_1是有5V稳定电压的。输出为0. U38的控制USB_C1_VBUS_EN电压由上拉电阻R650 的+3V3_IN_PD 和USB_C1_VBUS_PD_EN转化而来,实测R650的2脚电压为0,Q28的2脚是由U32 TPS65988 USB Type-C和电源传输(PD)控制器48脚发出的,也是没有电压的。
再查芯片供电脚5脚+3V3_IN_PD为0V, +3V3_IN_PD由+3VALW通过R652变名而来,R652的一脚电也是没有电压 的 。 +3VALW由PU21(TPS5139P)产生 ,升压都还没有,竟然跑到待机这边来了,奇怪吧。 PU21的VIN是有9.2V电压,12脚EN无电压 ,EN电压由+3.3VLDO经过PR142和PR145而来,测量两电阻各端都是没有电压的。+3.3VLDO就是芯片本身15脚发出的,测量引脚阻值正常。直接更换TPS51393 .冷却下一通电已自动触发跑码了,再测量PJ39还是9.2V的,TYPEC接口四脚电压已是20V了。接屏亮机。
总结:此机是由3V供电芯片51393损坏引发的故障。TYPE-C控制芯片TPS65988外置程序在板上是没有料的,是通过I2C总线跟EC通讯的,官网有微码程序下载,在系统下升级。由于时间原因没来得及测量VBUS_OUT_P1和VBUS_OUT_P2去了哪些地方。
作者: 刘家魅力 时间: 2023-7-8 16:44
技术真好666
作者: 徐昌辉 时间: 2023-7-8 17:50
我昨天修到y7000也是这个接口不能用 然后开启来自3v 后来发现插电池就可以了
作者: kangjunvip 时间: 2023-7-8 18:00
谢谢分享,学习了
作者: huanglong914 时间: 2023-8-10 12:18
朋友,你的图纸在那里搞的
作者: wgjkgd 时间: 2023-8-10 14:16
图纸论坛有呀。输入板号搜索下。
作者: huanglong914 时间: 2023-8-12 17:34
不好意思,我看错了,你这是intel的, 我那个是AMD的,找不到图纸。
作者: star365592445 时间: 2023-8-12 21:41
技术不错!不过发的图比较乱,看起来比较费事!可读性不好!
作者: 有问题请....... 时间: 2023-8-13 16:04
楼主 电流表是在那里买?
作者: vistaspn1 时间: 2023-8-13 20:36
pj39又是什么电压呢
作者: wgjkgd 时间: 2023-8-13 21:26
马云家买的。
作者: 迅维工兵 时间: 2023-8-18 22:23
兄弟有刷序列号的软件吗,有偿求
作者: rainer 时间: 2023-8-19 11:07
路过学习,感谢经验分享
作者: wgjkgd 时间: 2023-8-19 11:21
win10 写序列号(1).zip
(696.01 KB, 下载次数: 12)
