待机情况下,pwrsw接地是正常的吗
u1453299
2023-7-5 16:03
待机情况下,pwrsw接地是正常的吗
ec的pwrsw脚,待机是接地,按了开关才有3.3v的吗
回家的孩子007
2023-7-5 16:26
不正常,一般待机都是会保证有3.3V,你检测一些待机芯片的LDO3是不是有问题
u1453299
2023-7-5 16:51
应该不是,+3.3va是有的,就是发现插电后q15的g极高电平,导致pwrsw接地了
jAh5216
2023-7-6 08:19
按了开关后PWRSW是不是有3.3V的高电平呢,如果有,待机就是对的。
一诚科技1
2023-7-6 10:59
他的待机应该是对的,
